Vecchio 14 febbraio 13, 23:31   #10 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da maverikk86 Visualizza messaggio
Allora l'ingresso dell'interruttore elettronico lo colleghi alla lipo, l'interruttore ha due uscite una con due fili per l'alimentazione e l'altra con tre fili per il sdegnale dalla radio.
L'uscita con due fili la colleghi all'Ubec e l'uscita dell'Ubec la colleghi mediante una Y ad un qualsiasi canale libero.
Alla rimanente uscita della Y colleghi il secondo cavetto uscente dall'interruttore (quello con tre fili) e il gioco è fatto.
In questo modo spegnendo l'interruttore dalla radio isoli anche l'Ubec e non scarichi la lipo quando il modello è fermo.
Ps: è più probabile che si rompa un interruttore elettronico piuttosto che uno meccanico, quindi personalmente te lo consiglio sul motore ma non sulla ricevente.
mi spiace, ma tu sei pericoloso con questi consigli, astieniti
secondo te perchè hanno inventato gli interruttori elettronici? proprio perchè quelli meccanici sono inaffidabili
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
