Vecchio 14 febbraio 13, 23:29   #7 (permalink)  Top
cicciopasticcio74
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da sberla76 Visualizza messaggio
Ciao,
In questo caso ti dovrai un po' ingegnare.
Nelle ripro nulla fila sempre liscio, anche quando si realizzano fusoliere "da scatola".
Come regola generale tieni presente che la meccanica dovrà essere inclinata a picchiare di circa 3 gradi (in avanti), che lo spazio tra il disco rotorico e la fusoliera sia sufficiente per garantire il giusto flappeggio e che l'insieme sia sufficientemente rigido per supportare il peso della meccanica completa.
Studia molto bene a come fissare la meccanica alla fusoliera, non soltanto nella parte inferiore (listelli di balsa, basette di betulla, fibra, griffe, etc...) ma anche nella parte superiore. Io ad esempio ho usato profilati di alluminio sagomati ad hoc.
Se la tua meccanica è a scoppio, devi studiare bene anche come inserire la marmitta in modo che non sia troppo vicina alla fusoliera e realizzare il foro per lo scarico.
Buon lavoro.
Saluti.
A.
Ciao sberla, non sapevo che la meccanica doveva essere inclinati di tre gradi a picchiare...Perchè deve essere così?
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
