Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 14 febbraio 13, 22:29   #555 (permalink)  Top
Umberto
L'avatar di Umberto
Data registr.: 28-12-2011
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
La tensione minima di una cella LiPo da non superare è 2,7-2,8 Volt.
Per regolare la tensione minima del pacco da non superare, si tiene conto del numero di celle che formano la batteria.
Ad esempio se ho una batteria di 2 celle, la posso scaricare fino a 3 V cella (6 V complessivi).
Con una batteria di 3 celle, la tensione minima può essere 3,1 V/C (9,3 V complessivi).
Con questo criterio, si può aumentare di 0,1 V per ogni cella che si aggiunge alla batteria da 3 elementi.
Naturalmente è buona norma controllare, alle prime scariche, come si comporta il bilanciamento della batteria. Questo vuol dire, controllare che non ci sia una cella che si sbilanci in modo anomalo. Se questo avviene, si aumenta la tensione minima di scarica delle celle.
Naraj.
Grazie Naraj
è un'informazione importante per la durata delle batterie.
Quindi, se ho capito bene, con una batteria da 6 elementi, dovrei evitare di scendere sotto i 3,4 V per cella ( 20,4 V tot ), volando con hely?
cosa ne pensi di monitorarne il voltaggio durante il volo con questo?
Hobby King L1 In-flight Voltage Logger & Health Analyzer (1-6S)
ed inoltre, per valutarne l'assorbimento potrebbe essere utile questo?
HobbyKing PO Wattmeter 100A
grazie mille per le info
Umberto non è collegato   Rispondi citando
