Vecchio 14 febbraio 13, 22:21   #6 (permalink)  Top
sberla76
L'avatar di sberla76
Data registr.: 18-09-2005
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via MSN a sberla76
Ciao,
In questo caso ti dovrai un po' ingegnare.
Nelle ripro nulla fila sempre liscio, anche quando si realizzano fusoliere "da scatola".
Come regola generale tieni presente che la meccanica dovrà essere inclinata a picchiare di circa 3 gradi (in avanti), che lo spazio tra il disco rotorico e la fusoliera sia sufficiente per garantire il giusto flappeggio e che l'insieme sia sufficientemente rigido per supportare il peso della meccanica completa.
Studia molto bene a come fissare la meccanica alla fusoliera, non soltanto nella parte inferiore (listelli di balsa, basette di betulla, fibra, griffe, etc...) ma anche nella parte superiore. Io ad esempio ho usato profilati di alluminio sagomati ad hoc.
Se la tua meccanica è a scoppio, devi studiare bene anche come inserire la marmitta in modo che non sia troppo vicina alla fusoliera e realizzare il foro per lo scarico.
Buon lavoro.
Saluti.
A.
sberla76 non è collegato   Rispondi citando
