Originalmente inviato da Harley Io avevo fatto proprio così ed andava alla grande:
spinta sul canale del gas
timoni sul canale alettoni
sollevamento sul canale libero, tipo quota o timone. SUl canale del sollevamento avevo collegato un servo che muovendosi chiudeva un circuito, senza regolatore, speed 400 direttamente collegato alle batterie, chiaramente nimh. Sulla squadretta era fissata una lamina di rame che chiudeva ilcircuito azionando il motore. Chiaramente con questo metodo per farlo stare su tieni lo stick spostato, mollandolo il motore si ferma, il cuscino si sgonfia e il mezzo si ferma praticamente all'istante. Tutto questo chiaramente va bene se l'hover lo usate sulla terraferma...dovendolo usare in acqua basta dare tutto trim al servo del sostentamento per far rimanere chiuso il circuito.
Purtroppo non ho foto, ma è tutto molto semplice. | Se la servo ci attacchi un mosfet, hai fatto il regolatore (vedi mio link precedente)
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... |
