Originalmente inviato da liftbag Si ci ho pensato, ma provare non costa nulla. Tanto lo so già che il damping servirà, quindi l'approdo a XP3A (full damping)o 7A (light damping) sarà obbligatorio |
meglio xp3a
Originalmente inviato da cecca95 paolo hai intenzione di usare il bec interno della 3 in 1 oppure userai un murata per alimentare l'xp-3a?
se ti interessa credo di aver trovato dove prelevare i 4.2-5 volt della 3 in 1, se ci fai caso dietro la 3 in 1 c'è un regolatore LDO.
ora bisogna vedere se il circuito è stato progettato per i 4,2 volt o i 5 volt.
magari se con un tester misuri la tensione .
ciao |
arriva dritto dalla lipo? sai quanti Amp puoi prendere da li?
forse un classico Murata, 3A invece che 6A bastano allo scopo, e pesano poco
Originalmente inviato da cecca95 dylan ha usato quello da 9000 kv, infatti mi sembra di aver letto che questa versione 2s non funzioni molto bene(mi sembra di aver letto).
fammi sapere come vola, che sono molto interessato .
ciao |
Dylan ha provato anche il 2s.
Io l'ho provato con il nano 2s e funziona bene. Ma con un mcpx credo ti potrà creare qualche problemino. Si sa la frequenza a cui lavora questo nuovo BL?
L'xp7a va forte a 2s, ma qualcosa non mi convince del tutto. Infatti, sul mcpx 3s riavvolto da me continuo ad essere pienamente soddisfato del Hawk 12000 kv più xp3a piggyback superfet.
Originalmente inviato da liftbag Con BlHeli puoi usare qualsiasi motore.
Stasera ho cominciato a montarlo sull'X-Frame, peró lo sto assemblando con l'HP08S 8000kv.
Domani cerco dove prelevare il segnale.
Sent from Tapatalk app |
Chiedi a Dylan, se non ricordo male lui lo sa
