quindi per avere la battuta sia a destra che a sinistra devo aumentare il fine corsa dal lato che non batte
la squadretta futaba fa al secondo buco 11mm al terzo 14mm ed al 4°17mm
Originalmente inviato da nigel_uno Rileggi i post indietro!
Hai il setup meccanico non corretto.
Come già scritto regolando il limit sul giroscopio DEVI arrivare a fondocorsa sia a dx che a sx.
Poi (come già detto!) regoli la % di end point per avere la velocità della coda che più ti aggrada (che può essere differente per dx e sx)
La distanza dell'uniball dal centro della squadretta? Lo hai spostato?
Ciao |
