Originalmente inviato da hurricane01 allora ho controllato ho il limit a 80 end point a 100 100 il servo non sforza ma il nottolino cromato quando do comando combacia al gudscio di coda mentre dall'altra parte non arriva a fine corsa ma si ferma a quasi 5mm dalla fine la squadretta del servo è a 90°
Per arrivare a fine corsa dall'altra parte dovrei alzare l'endpoint da quel lato ma così facendo non mi sembra che sia corretto o no? |
Rileggi i post indietro!
Hai il setup meccanico non corretto.
Come già scritto regolando il limit sul giroscopio DEVI arrivare a fondocorsa sia a dx che a sx.
Poi (come già detto!) regoli la % di end point per avere la velocità della coda che più ti aggrada (che può essere differente per dx e sx)
La distanza dell'uniball dal centro della squadretta? Lo hai spostato?
