MUHAHAHA... ho letto solo ora il post, e non ci crederete ma mi ero messo pure io a farmene uno l'altro ieri (ah le coincidenze)
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=37741
Guardate qui... usano i piatti di plastica!!! Altro che sacchetto... (ma mi sa che gira solo per il pavimento di casa)
http://www.gohover.com/index.html
Per quanto riguarda la propulsione e il sostentamento con un solo motore, basta mettere l'elica in piedi come quella propulsiva, e dietro posizionarci una bella paratia a 45°... questa devia parte del flusso sotto e ne garantisce il sostentamento.
A questa paratia io ho collegato un servo, e con quello equilibravo tra spinta e sostentamento e devo dire che funziona, l'unico problema è che non riesci a fermarlo, per quanto poco corre sempre... anzi, le prime prove che ho fatto sono finite contro un muro ai 100 all'ora... BUMMM!!! Sfasciato tutto... vabbé.
Il problema se usate uno speed 400 è quello di andare in rotazione tipo elicottero senza rotore di coda... la cosa si risolve con il mass dumping, in pratica posizionando le celle il più lontano possibile dal centro, per inerzia tende a girare molto meno.
