Originalmente inviato da KenR1 Ok.
Allora adesso postami una foto dell'ely con radio accesa idle up attivo e hold con lo stick al 50% del gas e le pale girate dietro, falla lateralmente all'altezza delle pale in modo che si veda il dislivello tra le pale, mi raccomando prima stringi le manine in modo che le pale non abbiano gioco.
Lo hai messo in hovering nella modalità che ti ho appena scritto? Quando lo tieni fermo in aria a che tacca sopra il 50% della radio sei? |
ecco due foto del dislivello del passo con hold e idle-up attivo e pale girate all'indietro.
Per l'hovering ho fatto qualche tentativo di conferma piu che altro e in tutti i test di hovering, con idle-up attivo è risultato poco meno di una tacca ( ma propio un filino ) sopra al 50% di gas
[IMG]
![](http://imageshack.us/a/img14/563/img20130214103335.th.jpg)
[/IMG]
[IMG]
![](http://imageshack.us/a/img651/7154/img20130214103315k.th.jpg)
[/IMG]
