Originalmente inviato da bandit Che differenza c'è tra i due sistemi a cinghia? Voglio dire ... l'altro giorno mi è capitato per le mani un miniP e mi ha fatto impressione vedere quanta energia viene dissipata con questo sistema. Secondo te il warp è migliore da questo punti di vista? |
Qui ti potrebbe rispondere Bladebuster che forse è più tecnico di me e avendo avuto tra le mani la trasmissione del Protos.
Io ti illustro la trasmissione:
Mini Protos / Protos, sull'albero motore si trova il pignone con dentro l'unidirezionale, da qui parte la cinghia che abbraccia la corona del rotore principale e si incanala nel tubo di coda per andare sul ruotino di coda.
Warp 360, sull'albero del motore abbiamo il classico pignone, parte la cinghia che abbraccia la corona del rotore principale con l'unidirezionale, sotto tale corona si trova una seconda corona più piccola.
Dalla corona più piccola parte una seconda cinghia che va diretta al ruotino di coda.
Non sono tanto esperto ma penso che la soluzione del miniprotos sia più diretta.
