Originalmente inviato da Capitan Harlock Solo Per Precisare la 15% l'ho usata solo per i Primi 5 Pieni...di Rodaggio con il Motore a 14000 15000 Giri 80...90 Gradi...in semplice volato...
Inoltre ... Il cuscinetto in quello stato non è Un caso esemplare
guarda Caso Capitato Solo a Me
Il Problema si è presentato in Maniera Più evidente Forse nel mio caso perché il Motore è Stato fermo Quasi 3 mesi Dopo i Primi due serbatoi Di Rodaggio.
Anch'io Volo solo Con la Rapicon 30%
E dopo questa esperienza ... dopo l'utilizzo 3--4 gocce di after-run Direttamente su quel Benedetto Cuscinetto !
Poi se questo è il Risultato perché ho Usato la 15%Rapicon !?ok
Ma vorrei dei Perché !
Ciao |
ciao, susami la domanda, come faccio a sfilare il perno per poi sostituire il cuscinetto?
grazie mille
