Originalmente inviato da romoloman un'altra soluzione può essere quella di alimentare la rx su un canale tipo il 4 o il 5 quindi a metà del parallelo, questo consente di avere la distanza minore possibile fra ogni servo e il punto di alimentazione...
tuttavia... siamo sicuri che ci sia da preoccuparsi delle piste e non del cavetto batteria->rx ?
In caso di sovraccarico salta prima quello: è molto ma molto meno resistente delle piste della RX. |
Infatti...
Per questo suggerivo uno step oltre: alimentare con una linea esterna di sezione adeguata i servi, prelevando i segnali ed alimentando il modesto assorbimento dell'rx dall'esterno mantenendo i soliti cavetti.
Schema a blocchi:
Tradizionale: -batt-rx-servi
Invece,
Per alte correnti: -rx-batt-servi
In modo molto semplice, senza centraline...
