Discussione: Caricabatterie Buono
Vecchio 10 novembre 06, 14:59   #9 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Robby Naish
Ciao,
devo comprare un caricabatterie in aggiunta al mio Robbe 400.
Pensavo o al Triton 2 o al Robbe Power Peak ULTIMATE 2 con sistema BID.
Che ne pensate di qs sistema BID **? Una volta memorizzati i dati, il chip è riutilizzabile su altre batterie?
A circa lo stesso prezzo, quale dei 2 caricabatt. mi consigliate?
ciao e grazie
Alex
La sigla BID significa Battery-Identification-System.
A ciascuna batteria viene collegato uno speciale Chip-BID piccolo e leggero che memorizza tutti i parametri fondamentali per eseguire la ricarica / scarica della batteria.
Per effettuare la ricarica / scarica, il Chip-BID e la batteria vengono collegati con un caricabatterie universale , compatibile con tale funzionalità. Il sistema BID fornisce quindi al caricatore tutti i parametri necessari.
Premere il tasto Start e la procedura di ricarica inizia.
Nessuna noiosa ricerca dei parametri di regolazione nel Menu
Massima protezione contro errori in fase d’impostazione
Memorizzazione all’interno del Chip di tutti i dati rilevanti riguardanti la batteria.
Questi sono i vantaggi principali offerti dal sistema BID.
Il Chip BID è talmente piccolo e leggero (0,5g) da poter essere montato sulla batteria oppure essere inserito al suo interno.
Sicuramente l'Ultimate2/BID. Era già un ottimo caricabatterie nella versione precedente, ma ora col BID Chip - come ha detto qualcuno - è davvero a prova d'idiota. Si il BID Chip è riutilizzabile quante volte vuoi, basta riprogrammarlo con i dati caratteristici della nuova batteria e, comunque, un chip nuovo costa una sciocchezza o quasi.
  Rispondi citando
