Originalmente inviato da Davidebelt grazie per la risposta...dove gli posso prendere gli spessori?da quanto?olio quanto metto? |
meglio s metti dei rasamenti
ci saranno sicuramente i sui specifici e se no se cerchi in inglese si chiamano shims,
e in sostanza il tuo problema e questo anche se te lo hai tra i palentari dei bicchierini, ma il principio e lo stesso
che puoi correggere magari mettendo un rasamento con un decimo in piu per lato u un solo sul pignone del diff, non ce pprio una regola preci per quanto aggiungere devi provare qualche combinazione finche non sparisce del tutto il problema senza che siano troppo puntati gli ingranaggi.
i rasamenti invece sono questi:
ce ne sono a migliaia vedi di prendere le misure prima di ordinare
putroppo io ne so qualcosa hehe ne ho li un po dìche non riesco ad infilare da nessuna parte, avendo aprossimato da pollici in mm
