Vecchio 14 febbraio 13, 00:00   #533 (permalink)  Top
edofly
Data registr.: 20-12-2005
Residenza: varese
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
avevi impostato la radio con i settaggi da manuale??
o hai creato tu delle tue curve??
in idle una curva senza governor o anche con lo stesso al 60% mi sembra molto bassa.
quando da manuale la danno al 100%.
io sul mio 450 col governor in normal ho una curva al 68% e in idle al 78%
non credo che sia un problema d'irrigidimento del telaio, ci deve essere qualcosa che non regge , verifica le manine delle pale perché non mi sovviene ma un 'altro possessore di 300x aveva avuto lo stesso problema che aveva postato tempo addietro.
ho messo la curva del gas in stunt 1 a 75% piatta (in uno dei foglietti di aggiornamento del manuale c'è scritto di non usare una curva piatta superiore se si usano le pale in legno). Poi ho provato a fare cambiamenti. Più scendevo col gas meno faceva il difetto. A 62% è sparito
Sì, al 60% è bassa.
Che altro fare?
Io gli ho tolto il rimforzo in carbonio dal teliaio e domani vediamo..
altra cosa... abituato all'mcpx brushless e al 130x con l'hp08s questo modello mi sembra decisamente pesante nel volo. Settando l'ar7200 si riesce a farlo diventare un po' più nervosetto?
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
edofly non è collegato   Rispondi citando
