Originalmente inviato da sqltommy il problema dei cuscinetti montati sul main shaft che siano di ceramica o in acciaio e che non lavorano per quello che è stato progettato un cuscinetto a sfera cioè un carico radiale.
le pale creano sull'asse un pressione oltre a quella rotativa una forza a tirare l'asse verso fuori ,
di conseguenza le sfere lavoreranno per una grossa percentuale solo su una faccia della sede delle sfere.
in un automobile sui semiassi si usano cuscinetti con sedi coniche e pure le sfere sono sostitute da cilindri .
per farla breve i ns. cuscinetti lavorano male |
Bravo! concordo!Sui semiassi si usano i doppi conici perchè debbono sopportare una forza a spingere e una opposta a tirare proprio come quelli sugli alberi delle pale principali e dei palini di coda dei nostri heli ma forse entriamo troppo nella tecnica, è verissimo che i nostri lavorano malissimo e vanno sostituiti spesso!
