Discussione: Svuoto settore "FPV"
Vecchio 13 febbraio 13, 21:28   #1 (permalink)  Top
antonio80
L'avatar di antonio80
Data registr.: 01-09-2005
Residenza: pr di Varese
Invia un messaggio via MSN a antonio80
Allora iniziamo:
IFOSD (intelligent flight osd) di sherrer, moooolto basico, uno dei primi, funzionante con gps e sensore corrente fino a 50 amp a 50€
Ez osd, con antenna tracker a 200€
2 Rvosd 5 a 200€ euro l'uno
Rvosd antenna tracker a 120€
micro diversity controller range video 20€
registratore hddmedia recorder, 12v, perfetto per registrazioni da campo, supporta hdd che sd, e puoi riprodurre dopo in hdmi 60€
Stabilizzatore FY-20, usato, ma funzionante, il suo dovere lo fa anche se un po vecchietto 40€
gruppo pantilt HeavyDuty servocity 100€ inclusi i servi (un 785hb e uno grosso quanto un mattone)
pandora pantilt di rangevideo, con incluso un hs81 e un mini multiplex 30€
Kit pantilt in legno marchiato readymaderc.com comprensivo di servi, da montare, regge poco, antenne patch massimo 40x40 40€
myflydream antenna tracker, quello a 12 canali, ancora imbustato, mai montato 200€
occhiali fpv headplay 800x600 presi da rangevideo, con modifica chip lipo 2s (incluse e nuove)+ adattatore wifi 180€
helicommand 3d usato mooolto poco (2 voli) 180€
Tx rx 900 mhZ 800mw 70 euro
Tx rx 900 MHz 1w 100 euro
Tx rx 2.4 ghz 500 mw 70 euro
Antenna patch 8db 2.4ghz 30 euro
Antenna patch 12 db 900 MHz 50 euro
Ah autopilota completo di osd e antenne 433 per i dati (fighissimo)fyz3 del valore di 1300 euro montato ma mai volato lo vendo a 700 € incluso il raven con la fuso in fibra
LRS scherrer per portare la radio a 433 MHz(150€) (compatibile MK)incluse le riceventi sia lr (70€)che nr (60€)
modulo tx jety2.4 ghz per radio jr con smart box mini 80€
flightcontrolboard multipilot, la penultima versione (stabilizza bene ma non ho seguito piu il progetto, ottima per iniziare a capirci qualcosa nella programmazione) 80€
Oppure fate richieste perche ho davvero ho l'impossibile!
per le foto le spedisco via mail a chi interessato per evitare di riempire il post di foto (la roba è tanta!)
un saluto a tutti
Nome: antonio
Cognome: adinolfi
Città: vergiate
antonio80 non è collegato   Rispondi citando
