Originalmente inviato da cobra78 Parli degli 1.5 ohm?
Se intendi quella sarebbe la resistenza per 90cm di filo di sezione 0.6mm2...ovviamente a 20°C essendo calcolici basati sulla teoria |
Si intendevo quella, io ho provato a cambiare i valori, portando la sezione fino a 0.2, tutto dipende dalla resistivita' del materiale, io non ho fatto tutti i tuoi conti, ho applicato si la legge di ohm per bene ma sono partito dal valore di R misurato dal multimetro... adesso sto facendo il tavolo per il taglio delle ali con i pesi, non vedo l'ora di provarlo... ho giusto due coppie di dime di alluminio belle pronte che stanno prendedo polvere
