Originalmente inviato da Archi No, no, hai perfettamente ragione.
Alla fine se un motore scalda troppo ci sono 3 possibilità. - Gli si sta chiedendo più di quello che può dare.
- Lo si sta alimentando male (tradotto l'esc è mal impostato o fa schifo).
- Il motore è fatto male.
Ciao. |
ciao , a tal propèosito vorrei ampliare la discussione sulla temperatura giusta alla quale dovrebbe lavorare il motore , ovviamente ogni motore avrà una temperatura diversa e a seconda dei giri che gli si fa fare e con l'esc che è abbinato e sul modello che è montato
addirittura a seconda anche delle pale , quindi se io voglio fare in modo che il motore lavori nelle sue condizioni migliori come potrei fare per sapere a che temperatura deve lavorare o meglio ancora in che range deve lavorare , ed inoltre per effettuare questa eventuale rilevazione bisognerebbe mettere la telemetria della temperatura motore , che non so se ci sia
