Se imposti per es. per una lipo da 2000 , una carica di 1A (quindi 1/2C) alla fine della carica dopo circa 1 ora, avrai inserito nella batteria 1A!
Dovresti quindi riavviare la carica con conseguente raddoppio dei tempi. Tieni conto che il multiplex interrompe la carica dopo poco tempo aver finito di "pompare" nella batteria il valore di corrente impostato.Secondo il mio parere la carica lenta con il 5014 non e' molto pratica..
