Discussione: Filo a caldo
Vecchio 10 novembre 06, 13:00   #117 (permalink)  Top
Vietto
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
Originalmente inviato da cobra78
Forse sono arrivato alla soluzione...ovvero (a tentativi) agendo sulla geometria del filo e sulla potenza che si vuole in uscita si hanno le resistenze, la tensione e la corrente necessaria, i quali dovrebbero coincidere con i dati dell'alimentatore.
Per favore controllate magari i calcoli e le formule presenti nel foglio di excel.
Ripeto sono calcoli puramente teorici, non ho sperimentato ancora e non ho realizzato nulla per cui non mi prendo le responsabilità per chi dovesse realizzare l'archetto con tali dati e qualcosa dovesse non funzionare o arrecare danni a cose e/o persone.
li ho guardati molto velocement e sembrano giusti, l'unica cosa che non mi torna e' alla fine il valore della resistenza del filo, io per un periodo ho usato del filo al nichel-cromo molto piccolo, ma aveva una resistenza molto piu' alta di quelal calcolata.
Morale, io una volta fatto l'archetto, comunque, misurerei la restistenza con un multimetro
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
