Discussione: Supertigre X.21
Vecchio 13 febbraio 13, 13:13   #90 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Agofly Visualizza messaggio
allora, incuriosito dalla discussione, siccome pure io ho un X21 RE, come ricordo dei bei tempi, sono andato a vederlo e mi sono accorto che ha lo stesso identico problema, la biella ha un gioco notevole sul bottone.
Siccome presumo che trovare i ricambi nuovi di questo motore sia quasi impossibile, mi è venuta la curiosità di misurare la biella di un altrettanto anziano OPS21 CAR SE.
Senza aver smontato il pistone dalla biella,ho provato a montare la biella OPS sull'albero dell'X21 e combacia, poi ho misurato il diametro della sede dello spinotto sul pistone e la differenza sembra di pochi centesimi(forse un errore di misura), infine misurando l'interasse delle due bielle è approssivamente uguale.
Ora non dichiaro che siano identiche, ma potrebbe essere una strada percorribile quella di trovare una biella di un altro costruttore che casualmente combaci
Se ho detto una grossa ca xx ata, vi prego siate clementi.
sta tutto in quanto evidenziato in rosso.........sopratutto la seconda ( ma anche la prima non è da trascurare..)
se l'approssimazione è nella misurazione, deve essere eseguita correttamente; se è nella quota......... le due bielle non sono intercambiabili
Simone
