Originalmente inviato da footytom Ciao Claudio,
probabilmente ci sono problemi nella traduzione ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) .
La parte più in alto della spada va nel mazzo. Dopo aver tracciato qui è un'apertura per ricevere la spada di circa 6 mm. Questo è solo Depron 3mm + 2 volte 0,1 pellicola di acetato mm. Come ci si arriva a 6 mm.
Si può anche fare un disegno in sezione del sandwich costruzione dovrebbe essere?
Da New Ulm
Thomas
Hallo Claudio,
wahrscheinlich gibt es bei mir Übersetzungsprobleme ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) .
Der oberste Teil des Schwertes geht in das Deck. Nach Zeichnung ist hier eine Öffnung für die Aufnahme des Schwertes von ca. 6mm. Das Depron ist aber nur 3mm + 2 mal 0,1 mm Acetat Folie. Wie kommt ihr da auf 6mm.
Könnt ihr einmal eine Schnittzeichnung machen wie der Sandwich-aufbau sein soll ?
Aus Neu-Ulm
Thomas |
ciao Thomas,
la deriva è spessa 3 mm + 0,5 delle due parti in trasparente e non è spessa 6mm, mai!
il disegno è indicativo della posizione, la forma e lo spessore non del tutto.
Per montarla devi incidere lo scafo e allargare quanto basta finchè entra, a occhio.
Però, qui non stiamo parlando di un pezzo da fare a controllo numerico di una astronave... ma di un barchino di polistirolo
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
: quando la deriva è fatta e pronta per il montaggio, si taglia il fondo quanto basta perchè entri
2 tagli con il cutter e un paio di limate, quanto basta e stia dove deve stare nel senso prua-poppa e ortogonale al fondo... tutto il resto è relativo come importanza.
Se la fessura di passaggio nello scafo è troppo grande dopo che la si è fatta, si taglia pezzi di depron quanto basta per chiuderla e li si incolla con UHU Por o si usa colla poliueretanica PU che chiude tutto riempiendo i vuoti.
E questa operazione richiede circa 5 minuti.
Non ho ancora postato la sequenza di montaggio perchè quelle che ho fatto finora sono leggermente diverse dal disegno finale e voglio postare quella precisa per questo disegno. Quando tornerò in italia, la prossima settimana, la fotograferò e metterò on line.
