Originalmente inviato da claudio v Ciao Thomas,
non riesco a capire che cosa non è chiaro.
il foglio del disegno mostra le 2 parti da ritagliare in lucido per rivestire la deriva e la forma della parte in depron da usare per formare il "core" del sandwich.
Nella parte in depron si incollano i 2 rinforzi in carbonio da 3 mm
a sinistra ci sono le 2 parti di acetato (rivestimento destro e sinistro) e a destra la parte in depron: dato che uno dei rinforzi in carbonio da 3 è lungo come tutta la deriva, la parte in depron risulterà tagliata in 2 per inserire il tondo in carbonio
Tutto è descritto nelle foto del post |
credo di aver capito il dubbio di Thomas
io non avendo visto la procedura di cui sopra per fare le derive
avevo immaginato che fossero necessari 2 fogli di depron per la deriva
in modo che accoppiati arrivassero a 6 mm da sagomare fino allo spessore voluto
che nella sezione sono circa 5mm
e quindi nell'indicazione ho scritto :
"tagliare due pezzi da
giuntare con tondino
di carbonio 3mm
all'interno e sagomare"
credo sia questa la confusione
