Io invece ho fatto una versione dei blocchetti,ma in un pezzo unico. Il servo si incastra dentro perfettamente e lo blocco da sopra con una piattina di carbonio.
A proposito di carbonio: ho fatto un paio di prove di laminazione di una piastra, e lo spessore è minimo, per fare una piastra da 2 mm precisi per gli sportellini, come faccio? ci metto un anima interna di balsa da 2 e poi la rivesto dai 2 lati con tessuto da 250gr/mq? il problema è che poi avrei uno spessore di 2 e qualche decimo, in compenso dovrebbe diventare un manufatto estremamente rigido. Vale la pena di fare una piastra servi in carbonio con anima in balsa, o è valida quanto una in compensato avio da 3?
Il tempo per fare una cosa così è veramente minimo...
Stasera, prometto, faccio qualche foto... e pensare che è un mio hobby!
Giulio
__________________ Il Silenzioso |
