ecco la candela, ognuno ha la verità, ci vuole questa, ci vuole quella.
tu rossi 3 o 4
dpl rossi 1
altri solo OS F altrimenti non va
così intanto sappiamo che per farli andare puoi mettere la candela che vuoi che tanto cambia nulla, oppure non c'è un motore uguale all'altro
Massimo
Originalmente inviato da max_c26acro Io sono uno di quelli che non sentono il bisogno di passare ai motori a benzina, mi piacciono i glow.
Detto questo, tra i tanti supertigre che ho avuto o che posseggo ancora (tutti made in italy), mai nessuno mi ha dato dei grattacapi insuperabili, a nessuno ho dovuto sostituire il carburatore oppure aggiungerci una pompa per farli girare, compresi i vecchi S2000, S2500 e S3000 (il 3000 ce l'ho ancora, ma il 3250 non l'ho mai avuto).
In molti post ho letto anche di evidenti difficoltà nel carburare il g51; io ne posseggo due e girano alla grande.
Io credo che molte delle difficoltà derivino dalla sensibilità dei registri del minimo e del massimo del carburatore MAG e dal fatto che risentono molto dell'altezza del serbatoio rispetto alla mezzeria.
Inoltre essendo motori discretamente compressi, anche l'uso di una eccessiva percentuale di nitro non giova: massimo il 5% nei motori fino al .90 e niente nitro a partire dall's2000 in su; inoltre questi ultimi girano bene con percentuali d'olio non superiori al 12%.
Le candele è meglio che siano sempre di gradazione medio-calda, specialmente per i motori grossi che girano senza nitro; i miei supertigre girano tutti con candele tipo rossi r3 oppure r4, a seconda della cilindrata.
I tubetti di alimentazione è meglio che siano di almeno 2,5 millimetri di diametro interno e con pareti spesse, già a partire dal g34 e fino all'S2000, mentre per l's2500 e l's3000 è meglio che siano da almeno 3 mm.
Max |
