Originalmente inviato da jackal21 c'e' per caso una ditanza a cui deve stare il motore dal telaio?....o forse faccio prima a misurare l'alberino della frizione a che altezza e' e fare dei supporti per il cen avendo cura di tenere uguale tale altezza |
In realtà se accendi con lo strappino l'unica accortezza che devi avere è di non star troppo basso ,perchè tutti i telai sotto stress hanno una certa flessione che porterebbe il volano a toccare il fondo con conseguente spegnimento ,poi tutto dipende anche dal diametro volano , se proprio non vuoi smontare il force ,ti basta copiare l'altezza di quelle che già usi con quello , a patto di non avere nel cen un volano di diametro maggiore
