Vecchio 12 febbraio 13, 22:12   #11 (permalink)  Top
Danielxan
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Per l'optoisolatore con il tester in provagiunzioni (il simbolo del diodo) provi il fotodiodo puntale rosso sul pin 1 puntale nero sul pin 2 dovresti leggere circa 1v polarizzazione diretta, se inverti i puntali polarizzazione inversa devi trovare un circuito aperto.
Per la parte fototransistor puntale rosso sul pin 6, nero sul pin 4 e pin 5 devi leggere 0.6v aperto negli altri versi. Se tra pin 4 e 5 trovi un corto è da buttare.
Per il mosfet pui verificare di non avere corti tra souce e drain. pin centrale e destro.
Problema con MM2001 e assi X/Y scambiati-dsc00381.jpg   Problema con MM2001 e assi X/Y scambiati-4n36-pinout.gif   Problema con MM2001 e assi X/Y scambiati-rc-sw2a.gif
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
