Originalmente inviato da Limbox Per il tensionamento del filo avete pensato ad un pistoncino ad aria compressa a pressione costante? quando il filo si allenta il pistone ripristina automaticamente il tensionamento basandosi sulla pressione quindi una volta impostata la pressione e quindi il tensionamento iniziale praticamente tale parametro verrà mantenuto. |
Così sei costretto anche all'uso di un compressore; troppo dispendioso.
Azichè ricorrere alla compressione, è più facile utilizzare una camera a depressione; in pratica serve solo una economica piccola mongolfiera ad aria calda.
Il filo, tramite puleggia è agganciato alla base della mongolfiera, alla cui base è sistemata una resistenza elettrica; l'aria calda generata all'interno della mongolfiera la fa salire, tenedo in tensione il filo.
Un dinamometro piezoelettrico inserito tra filo e mongolfiera, tiene sotto controllo la tensione del filo e l'apposito circuito di controllo regola la corrente e la temperatura della resistenza.
Se si vuole semplificare un po', il circuito può far scattare solo un allarme acustico o luminoso per avvertire l'operatore di staccare la resistenza e di riaccenderla quando la tensione del filo diminuisce.
Così si ha un sistema molto più economico e meno rumoroso!
