Originalmente inviato da superfalcon120 Ho appena contattato il venditore, bisogna lavorarci un po' sopra, vediamo cosa mi rispondono, credo che sia legittimo inca.... , ho speso 220 + 10 sped. tot. 230 eurini, sperando che il tutto si risolva, va bene anche uno sconto di correttezza, dunque aspetto, ne frattemo a coloro che hanno messo la ventolina si puo' sapere se bisogna alimentarla a 6s oppure alimentaz. a parte? grazie infinite per il sostegno morale! |
Ciao, la ventolina è abbastanza ovvio che devi alimentarla al voltaggio per cui è stata progettata, se non ricordo male si trovano a 12V o 24V, nel primo caso l'alimenti con 3 celle delle 6. Fai uno spinottino con i pettinini (attento alla polarità) e lo connetti alla presa di bilanciamento. Il consumo è irrisorio e le celle neanche si accorgono della ventolina.
