[QUOTE=elipegua;3633290]Che sistema hai usato ?
Ho visto un esempio dove due aste sono collegate alla squadretta del sercomando,
e un'altro dove l'asta di coda viene collegata al control horn dell'alettone.
si esatto, con una differenza: non avendo aste in acciaio, ho dovuto ripiegare sul filo di ferro da 1,8mm
, in quanto nel movimento di sforzo non si piega (al limite metto dei scorri-fili fatti in plexiglass dove il filo è costretto a muoversi solo in avanti e indietro). L'aggancio al servo lo fai in 2 modi, creando la classica curva oppure mettendo un un ferma filo che trovi da hk (io uso quelli con il blocco del filo a brugola, ottimi), quindi, l'attacco al servo è di un solo filo, poi il secondo lo saldo al primo tramite una stagnatura ad hoc, creando così il movimento ottimale, l'altro lato, lo faccio a campione del primo, ottenendo in questo modo 2 movimenti uguali nelle misure...
forse è un sistema poco ortodosso ma bisogna pur ingegnarsi no?
