Originalmente inviato da Limbox Per il tensionamento del filo avete pensato ad un pistoncino ad aria compressa a pressione costante? quando il filo si allenta il pistone ripristina automaticamente il tensionamento basandosi sulla pressione quindi una volta impostata la pressione e quindi il tensionamento iniziale praticamente tale parametro verrà mantenuto. |
Umm non ho capito bene come funziona
si deve avere anche l' aria compressa per realizzare cio?
Cmq il sistema di tensionamento che sto sprerimentando con contrappesi sembra adnare molto bene l' ho gia realizzato su un altra cnc
e ha dato i suoi frutti pero in questa nuova ver
dove gli assi sono ruotati a 45° ho dovuto modificar un po il progetto iniziale ma adesso sembra che sia tutto ok
