Originalmente inviato da KenR1 Scusami, leggi il post c'è scritto tutto!
Ma come fai a livellare il piatto con la radio spenta?
No lo puoi livellare anche senza livella piatto c'è scritto come si fa, certo con il livella piatto fai prima ma devi smontare cmq la testa, i segni sulla testa o il girare le pale dietro servono per fare il controllo senza smontarla appunto.
Leggi per favore poi dimme se non hai capito. |
Allora, ho prpvato e seguito al procedura x vedere se le pale spostandole all'indietro il piatto fosse allineato o meno...bene credo non lo è...
con l'hold tirato, gas a 50% le pale ghanno una differenza di circa 1cm in altezza rispoetto l'altra.
se tolgo l'hold, e gas tutto giu, le pale sono quasi allo stesso piano, una leggera differenza di 1mm circa...
però ho notato che pinze e pale hanno molto gioco dall'alto verso il basso o viceversa...che devo fare?
come sono messo? ( immagino male)
