Originalmente inviato da baracca1 Per favore qualcuno mi sà dire il diametro sia dell'alberino che delle viti manine main del vs gioellino...
Anche il diametro dell'albero main e magari la lunghezza ...
Nessuno mette più le misure .... debbo fare una modifica ...
Grazie ciao
@coder
Ciao figliolo ... ci sei ancora ??
Auguri per la morosa ! |
Misuro col righello un albero main piegato in due che tengo per ricordo sulla scrivania
non ho un calibro a portata di mano:
Diametro: 5 mm
Lunghezza: 130 mm
I diametri e le lunghezze delle viti dovresti trovarli sul manuale (hai il pdf?) mentre la lunghezza dell'albero reggi pale non saprei dirtela, dovrei smontare la testa... magari qualcun altro la sa o ha una testa smontata da misurare.
Spero di esserti stato utile.
