Discussione: Filo a caldo
Vecchio 10 novembre 06, 09:28   #104 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da angelo.p
Ciao,
per il momento FUNZIONA!
Le prove sul banco hanno dato esito positivo anche con 80 cm di lunghezza, ma inizialmente mi serve corto perchè ho intenzione di farmi una specie di seghetto da traforo per evitare i tagli non perpendicolari del taglierino.
Gli 80 cm li ho riscaldati tenendo anche la lampadina alogena in funzione (ho attacato i morsetti direttamente alle asticelle della lampada) quindi senza probabilmente riesco anche ad allungarmi.
Comunque sono d'accordo che non è la versione migliore ma almeno mi permetterà di capire se lo utilizzerò o meno. Successivamente prenderò un alimentatore serio e al massimo avrò buttato 5 euro della lampada.
Il regolatore non so se è per carichi induttivi perchè ho preso quelli che si montano come interrutori della luce...
Il phon scassato non l'ho trovato e non ho cercato quelli economici da cannibalizzare.
Il filo al nichel cromo non sono riuscito a trovarlo e ovunque ho chiesto mi hanno guardato come se venissi dalla luna
L'acciaio da 0,6 è l'unico che ho trovato (mi resta solo da vedere nel negozio di modellismo qual'è il più piccolo che ha).
Angelo
Ma allora non é questione di CULO
L'archetto-della-mutua funziona davvero!
Alla facciazza di tutti i protoingegnerielettrotecnici
Visto cha abbiamo lo stesso "archetto-della-mutua-che-teoricamente-non-funziona-dando-fuoco-a-tutta-la-casa-ma-in-pratica-taglia-da-dio" stasera provo ad allungare anche il mio e magari a cambiarci il filo mettendone uno simile al tuo.
Poi dipende dall'utilizzo che ne uno ne vuole fare.
Sicuramente non é un archetto da accoppiare ad una CNC ... ma per tagliare un paio d'ali ogni morte di papa andra sicuramente bene.
Ruggero"
  Rispondi citando
