Originalmente inviato da elipegua
Complimenti per il taglio, il tuo sembra tagliato con la fresa mentre il mio con la motosega...
Domanda: perchè hai unito due fogli per la parte superiore ?
Altra cosa che ho notato è che io non ho usato il depron originale, il foglio è pure un pò curvato.
Mah. Procedo comunque.
Bella la colorazione, professional-look. |
Il Depron è un materiale molto elastico ma se gli dai una certa forma (ad esempio curva ) e forzi il mantenimento per alcune ore, sarà poi in grado di tenerla. Credo, quindi, che montando i vari pezzi non risentirai della curvatura originaria (chiaramente parlo sotto l'assunzione che il materiale che hai usato abbia di diverso dal depron solo la marca
La parte superiore che vedi unita con due fogli è solo per il modello piccolo e il progetto questo prevedeva mentre per il modello grande(che poi è quello che farò volare) c'è un solo pezzo così come da progetto originario.
Sono contento che vi piaccia la colorazione, ho provveduto ad usare photoshop, un po' di fantasia, e le linee guida di cyrus e delle frecce tricolori. Se tutto andrà bene vedrò di fare il modello come quello di gizer perché è troppo ganzo e magari la colorazione potrà venire meglio...più simile alle frecce tricolori
