Originalmente inviato da fastandfurious200 Grazie KenR1 x la tempestiva risposta...
quindi x livellare il piatto, ci vuole l'apposito attrezzo x una misurazione corretta...
ma x livellare il piatto, va fatto con radio e modello acceso o a spento?
se radio e modello acceso, devo portare il thro a metà corsa (passo-neutro)?
Sent to my GSII + RainBox Rom V8.3 JB Leaked + Dorimanx 7.47 + Modem XXLS8 |
Scusami, leggi il post c'è scritto tutto!
Ma come fai a livellare il piatto con la radio spenta?
No lo puoi livellare anche senza livella piatto c'è scritto come si fa, certo con il livella piatto fai prima ma devi smontare cmq la testa, i segni sulla testa o il girare le pale dietro servono per fare il controllo senza smontarla appunto.
Leggi per favore poi dimme se non hai capito.
