Originalmente inviato da KenR1 Ciao,
ti spiego in quanto quel video nasce principalmente per verificare il passo collettivo più che per livellare il piatto, infatti nel commento iniziale c'è scritto chiaramente cosa tenere in considerazione e cosa no, inoltre se l'ely non è in piano non è corretto misurare le altezza fronte e retro per capire se il piatto è livellato in quanto ci potrebbero essere delle differenze notevoli, inoltre la misurazione dei gradi del ciclico non si può fare in quel modo sul ely FBL e Liftbag mi aveva prontamente corretto nel posto che ho segnalato all'inizio appunto.
In quel video io il piatto lo avevo livellato con il livella piatto....
Per livellare il piatto oltre a controllare i segni sulla testa e le manine puoi girare le pale all'indietro e muovere i link fino a che le stesse non sono sullo stesso piano (si toccano), occhio ai giochi e allo spindle che se storto ti falsa la misurazione.
Leggi anche questa guida passo passo che ho scritto qualche settimana fa sulla regolazione è più chiare del video. http://www.baronerosso.it/forum/3598820-post3168.html |
Grazie KenR1 x la tempestiva risposta...
quindi x livellare il piatto, ci vuole l'apposito attrezzo x una misurazione corretta...
ma x livellare il piatto, va fatto con radio e modello acceso o a spento?
se radio e modello acceso, devo portare il thro a metà corsa (passo-neutro)?
Sent to my GSII + RainBox Rom V8.3 JB Leaked + Dorimanx 7.47 + Modem XXLS8
