Discussione: Filo a caldo
Vecchio 10 novembre 06, 07:01   #103 (permalink)  Top
angelo.p
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Originalmente inviato da crypto
il trasformatore non sopravvivera'.
il regolatore serve per carichi induttivi, hai preso il tipo giusto?
il filo mi sembra grosso, parlando di acciaio armonico, teneva anche se fosse stato 0,2mm, aumentando la resistenza, hai preso il piu' sottile?
ma non riesci a trovare un phon da 9,90 euri? uno scassato va benissimo...
Ciao,
per il momento FUNZIONA!
Le prove sul banco hanno dato esito positivo anche con 80 cm di lunghezza, ma inizialmente mi serve corto perchè ho intenzione di farmi una specie di seghetto da traforo per evitare i tagli non perpendicolari del taglierino.
Gli 80 cm li ho riscaldati tenendo anche la lampadina alogena in funzione (ho attacato i morsetti direttamente alle asticelle della lampada) quindi senza probabilmente riesco anche ad allungarmi.
Comunque sono d'accordo che non è la versione migliore ma almeno mi permetterà di capire se lo utilizzerò o meno. Successivamente prenderò un alimentatore serio e al massimo avrò buttato 5 euro della lampada.
Il regolatore non so se è per carichi induttivi perchè ho preso quelli che si montano come interrutori della luce...
Il phon scassato non l'ho trovato e non ho cercato quelli economici da cannibalizzare.
Il filo al nichel cromo non sono riuscito a trovarlo e ovunque ho chiesto mi hanno guardato come se venissi dalla luna
L'acciaio da 0,6 è l'unico che ho trovato (mi resta solo da vedere nel negozio di modellismo qual'è il più piccolo che ha).
Angelo
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
