Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 12 febbraio 13, 00:16   #554 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
Preferisco non scendere sotto i 3,6/3,5 e poi cambiare batteria piuttosto che arrivare a 3,2v o meno. Forse sono eccessivamente prudente ma a volte c'è da aspettare che si liberi la pista e/o il primo attacco è lungo e si fa un'altro giro. La tensione è riferita alla cella senza carico motore
La tensione minima di una cella LiPo da non superare è 2,7-2,8 Volt.
Per regolare la tensione minima del pacco da non superare, si tiene conto del numero di celle che formano la batteria.
Ad esempio se ho una batteria di 2 celle, la posso scaricare fino a 3 V cella (6 V complessivi).
Con una batteria di 3 celle, la tensione minima può essere 3,1 V/C (9,3 V complessivi).
Con questo criterio, si può aumentare di 0,1 V per ogni cella che si aggiunge alla batteria da 3 elementi.
Naturalmente è buona norma controllare, alle prime scariche, come si comporta il bilanciamento della batteria. Questo vuol dire, controllare che non ci sia una cella che si sbilanci in modo anomalo. Se questo avviene, si aumenta la tensione minima di scarica delle celle.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
