Originalmente inviato da Chromium Beh ma questo è principalmente dovuto all'altezza comune dei tre link tra le squadrette e il piatto... dai quali, una volta livellato il piatto, non dipende il passo delle pale (o sbaglio?). Per quelli, per non saper nè leggere nè scrivere, mi sono sempre affidato a quanto scritto nel manuale ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) , ed è una cosa che faccio prima di iniziare a fare regolazioni di escursione ciclico/collettivo.
E' scorretto?
@Bladebuster:
Il settaggio da centralina del passo.. alura, mi sa che me lo devo ri-lavorare, almeno, adesso ho il passo regolato da trasmittente mentre la centralina fa escursione 0-100. devo capire come fare la curva da centralina, però così facendo anche quello è da regolarsi poi a PC. C'è una differenza sostanziale? c'entra con il fatto che regolando da trasmittente sto indirettamente influenzando anche il tipo di risposta che da la centralina sui comandi del ciclico? (meno escursione di passo meccanica, letta dalla centralina = meno reattività della centralina stessa).
Scusate la valanga di domande un pò specifiche ma non sono riuscito a trovare un thread che le copra bene per un FBL così quanto fa il thread in sez. principiani sulla regolazione del piatto CCPM... se volete anche solo indicarmi quello, che la funzione cerca mi latita di dare, posso anche evitare di piallarvi gli attributi a nastro ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) |
c'è qualcosa che non mi torna:partiamo dal presupposto che ogni centralina FBL, Tarot incluso, regola da TX le VELOCITA' di risposta e non la corsa. per far lavorare al meglio la centralina, limiti di passo e coda vanno fatti dalla centralina stessa (cosa che poi non impedisce un ulteriore ribassamento da TX della curva di passo): voglio dire, che fatto lo zero meccanico, il passo max, il ciclico max ed i limiti di coda vanno fatti da centralina, DOPO aver generato una curva su TX con 100% di EPA, 100 % di D/R.
fatto cosi, i limiti dell'eli e la FBL sono in sintonia. poi le curve vere le facciamo a piacimento.
