Originalmente inviato da franck CIAO A TUTTI RAGAZZI ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) ,
dopo tutti i consigli ho deciso di costruire un VERO archetto ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif) ..... cioè ...
vorrei costruire un archetto che funzioni bene, sia sicuro e mi resista abbastanza ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) , quindi, vorrei sapere con precisione :
-L' alimentatore che devo comprare, cioè il voltaggio(magari a 12v) e amperaggio.
-Il filo armonico (da quanto ho capito circa 0.2\0.3mm)
-Se devo comprare un DIMER( che da qunto ho capito è un regolatore di intensità)
Poi volevo chiedervi se come alimentatori vanno bene anche quelli regolabili(12v,9v,4,5,etc...)???? in modo da attaccare l' alimentatore a un archetto più lungo o più corto????
CIAO GRAZIE MILLE!!!
PS:io in casa avrei un alimentatore, come dicevo prima selezionabile 12, 9v etc.... a 300 mha, sarebbe buono??? perche cosi ne prenderei uno uguale |
Il tuo alimentatore non è adatto al taglio con filo caldo.
Da mia esperienza ti consiglio un trasformatore con almeno 18 Volt, meglio 24V e di potenza di almeno 100-150 Watt.
Naturalmente la tensione di 18/24 Volt in alcuni casi può essere troppa, ecco perchè è consigliato usare nel primario del trasformatore un Dimmer per carichi induttivi. Con questo regolatore di tensione puoi ottenere la temperatura del filo giusta per ogni taglio.
Naraj.
