Originalmente inviato da Blekmacigno cambia in che modo?
usi governor? |
si, al momento ho impostato il governor: sotto i pollici sembra più pieno, più preciso nei pitch pump, e non si siede (ho il motore stock).
ho appena finito una sessione di prova "strumentato" con un logger: con peso in OdV di circa 182 gr (di cui 42 solo di logger), ho assorbimenti al motore di 6,5 amp al max peak, al vertice del pitch pump di circa 6 amps.
al max numero di giri, a passo zero, assorbe circa 3 amps.
Il consumo della sola elettronica, con 4 servi in moto veloce (diciamo un pyroflip), è invece di circa 1,5 amps
per vs info, l'elastico M4 di Edubu, sull'hub di coda, non mostra assorbimenti particolari a servo fermo: promosso!
in allegato i due logs, il primo del motore, il secondo dell'elettronica
ciauzz
