Sei poco pratico degli errori progettuali E-flite, quindi ti spiego volentieri.
Il piatto dei micro E-flite ha l'antipatico difetto di generare un errore di fase in corrispondenza del comando elevatore.
Non entro nei particolari tecnici, ma l'errore fa si che quando cabri o picchi, l'eli trasla di lato.
Ciò è causato dal fatto che il pin anti-rotazione del piatto non si trova allo stesso livello del fulcro di movimento, cioè la sfera del mozzo, come in tutti gli swashplate del pianeta (incredibile che E-flite perseveri in questo errore).
L'errore si corregge semplicemente sollevando il pin antirotazione del piatto al medesimo livello della sfera.
Per i costruttori di upgrades CNC, solitamente questo obbiettivo è raggiunto facilmente
prolungando la sfera dell'elevatore del piatto, creando quindi un nuovo pin anti-rotazione in posizione posteriore, allo stesso livello della sfera.
Ciò non toglie che altri, preferiscono sollevare il pin antirotazione lasciandolo di lato, come fa
Lynx sul piatto PRO del 130X. Il risultato non cambia.
Nel mio caso, avendo usato il piatto MH con pin AR posteriore, ho spostato la guida dietro
![](http://img703.imageshack.us/img703/1235/reararbracketstockmainf.jpg)
