Discussione: Mpx Ln-5014
Vecchio 09 novembre 06, 23:46   #2 (permalink)  Top
crypto
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da Rondone_64
Leggo in vari post dell'impossibilità di caricare, con l'LN5014, le LiPo-LiLo a valori diversi di 1C.
Dal manuale leggo:
" Nella prima fase, la carica avviene con corrente costante. Una
volta raggiunta una tensione per elemento di ca. 4 V, il caricabatterie passa alla seconda fase della carica con tensione costante. La
procedura di carica con tensione costante termina quando la corrente di carica scende aldisotto dei 100 mA"
Deduco che se impostiamo un valore diverso della capacità del pacco per es. 1/2C, 1/4C, 1/8c ecc.) non si dovrebbero avere problemi di carica poichè nella seconda fase la corrente scenderà sotto i 100mA solo quando la batteria non è più capace di assorbire corrente (ovvero è completamente carica).
Dove sbaglio nel ragionamento?
non lo so, la corrente di carica la puoi cambiare prima di avviare la carica, e decidi tu quale deve essere il valore massimo, puoi impostare 1C come 2C, come 1/10C, dipende dalle caratteristiche di quello che devi caricare...
la scelta e' assolutamente libera, e quindi pericolosa.... okkio a non settare correnti di carica troppo alte, specialmente per le lipo.
ma se hai tempo, una corrente abbastanza piu' bassa non gli fa certo male
crypto non è collegato   Rispondi citando
