Originalmente inviato da rugrug e se alla fine ti ritrovi che il piatto ha più margine in alto che in basso, oppure che ci tocca, in alto o in basso? ... ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) |
Beh ma questo è principalmente dovuto all'altezza comune dei tre link tra le squadrette e il piatto... dai quali, una volta livellato il piatto, non dipende il passo delle pale (o sbaglio?). Per quelli, per non saper nè leggere nè scrivere, mi sono sempre affidato a quanto scritto nel manuale
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
, ed è una cosa che faccio prima di iniziare a fare regolazioni di escursione ciclico/collettivo.
E' scorretto?
@Bladebuster:
Il settaggio da centralina del passo.. alura, mi sa che me lo devo ri-lavorare, almeno, adesso ho il passo regolato da trasmittente mentre la centralina fa escursione 0-100. devo capire come fare la curva da centralina, però così facendo anche quello è da regolarsi poi a PC. C'è una differenza sostanziale? c'entra con il fatto che regolando da trasmittente sto indirettamente influenzando anche il tipo di risposta che da la centralina sui comandi del ciclico? (meno escursione di passo meccanica, letta dalla centralina = meno reattività della centralina stessa).
Scusate la valanga di domande un pò specifiche ma non sono riuscito a trovare un thread che le copra bene per un FBL così quanto fa il thread in sez. principiani sulla regolazione del piatto CCPM... se volete anche solo indicarmi quello, che la funzione cerca mi latita di dare, posso anche evitare di piallarvi gli attributi a nastro
