Originalmente inviato da akitainu Ma scusa se mi permetto.... non è meglio fare una dima.... con la forma del profilo... e tagliare con il filo, il panetto di polistirolo, prima di effettuare i tagli con le ordinate per il profilo della fusoliera?
cosi facendo hai una superficie piatta su cui appoggiarti..... |
Infatti è il sistema piu pratico, tagliare gli scassi prima della profilatura.
Ma sai, io sono uno che se non si complica la vita non è contento
e quindi mi son fatto una dima per il pantografo e faccio tutti gli scassia fusoliera assemblata, con una fresa a candela da 6.
Il vantaggio di fare gli scassi a fuso assemblata è una maggior precisione, in quanto non ti frega nulla di eventuali piccole imperfezioni o tronconi giuntati non perfettissimamente, in qanto il pantografo lavora facendo fede alla dima della fuso intera.
E poi capisci perchè dicono che i modelli di Peppe volano da soli....
