Discussione: Mpx Ln-5014
Vecchio 09 novembre 06, 23:10   #1 (permalink)  Top
Rondone_64
L'avatar di Rondone_64
Data registr.: 15-08-2006
Mpx Ln-5014
Leggo in vari post dell'impossibilità di caricare, con l'LN5014, le LiPo-LiLo a valori diversi di 1C.
Dal manuale leggo:
" Nella prima fase, la carica avviene con corrente costante. Una
volta raggiunta una tensione per elemento di ca. 4 V, il caricabatterie passa alla seconda fase della carica con tensione costante. La
procedura di carica con tensione costante termina quando la corrente di carica scende aldisotto dei 100 mA"
Deduco che se impostiamo un valore diverso della capacità del pacco per es. 1/2C, 1/4C, 1/8c ecc.) non si dovrebbero avere problemi di carica poichè nella seconda fase la corrente scenderà sotto i 100mA solo quando la batteria non è più capace di assorbire corrente (ovvero è completamente carica).
Dove sbaglio nel ragionamento?
Rondone_64 non è collegato   Rispondi citando
