Originalmente inviato da tmirante questa e' la info appena arrivata da Boca bearing
Hello Tomasso,
This grease may not be thick enough for this application. I would recommend a good lithium based grease which will give you better protection.
Regards,
Non bastavano gli accumulatori mo si deve cercare anche il grasso al litio . forse se fa con le lipo esauste e un buon frullatore !!!!
On Mon, Feb 11, 2013 at 3:47 AM, Mirante Tommaso <tommaso.mirante@selex-es.com> wrote: |
vedi che il grasso al litio è quello che si usa nella nautica per i motori ed l'eliche
